Tengo una Toyota Sienna LE 2004 y esta VAN consume combustible terriblemente. Hice un escaneo y el resultado mostró los siguientes códigos: P0037 (Circuito de control del calentador HO2S bajo B1S2), P0057 ((Circuito de control del calentador HO2S bajo B2S2), P2241 (Circuito de corriente de bombeo del sensor de O2 bajo B2S1) y P2238 (Circuito de corriente de bombeo del sensor de O2 bajo B1S1). Al principio pensé en reemplazar todos los sensores, pero después de investigar un poco en línea, decidí probar los sensores y sus mazos de cables. El resultado de mi prueba mostró que todos los sensores funcionan bien y que el problema radica en sus mazos de cables.
1. El sensor A/F B2S1 tiene una resistencia de alrededor de 3,2 ohmios y un voltaje de alrededor de 3,3 V, pero su mazo de cables no suministra TIERRA del calentador al sensor, como lo hace la alimentación del calentador.
2. El sensor A/F B1S1 tiene una resistencia de alrededor de 2,6 ohmios y un voltaje de alrededor de 3,8 V, pero su mazo de cables no suministra TIERRA del calentador al sensor, como lo hace la alimentación del calentador.
3. El sensor de O2 B1S2 tiene una resistencia de alrededor de 13,2 ohmios y un voltaje de alrededor de 0,035 V, pero su mazo de cables no suministra ENERGÍA del calentador al sensor, como lo hace la TIERRA del calentador; supongo que por eso su voltaje es tan bajo, muy por debajo del rango de voltaje especificado de 0,1 a 0,9
4. El sensor de O2 B2S2 tiene una resistencia de alrededor de 13,6 ohmios y un voltaje de alrededor de 0,035 V, pero su mazo de cables no suministra ENERGÍA del calentador al sensor, como lo hace la TIERRA del calentador; supongo que por eso su voltaje es tan bajo, muy por debajo del rango de voltaje especificado de 0,1 a 0,9
Este voltaje inusualmente bajo en el sensor de O2 amplía el pulso del inyector de manera irrazonable, entendí, y de ahí la razón del consumo excesivo de combustible por parte del automóvil.
Por favor, ¿alguien aquí puede proporcionar una solución a estas FALTANTES TIERRA DEL CALENTADOR a los sensores A/F y FALTANTE ENERGÍA DEL CALENTADOR a los sensores de O2? Gracias por una respuesta esperada.
