Ik heb een 2016 Sienna XLE gekocht en ik wilde een gemakkelijkere manier om een dashcam te installeren dan ik op mijn vorige auto had gedaan. Een dashcam hebben voelt als een extra niveau van verzekering voor het geval iemand door rood rijdt en mij bijvoorbeeld aanrijdt of andere willekeurige dingen gebeuren die ik wil opnemen...
Dus hier zijn een paar foto's van de installatie. De speciale onderdelen die ik besteld heb, maakten echt het verschil. Het bespaarde me lange draadruns en het toevoegen van circuits of in-line zekeringen. Tot nu toe heb ik hem 2 maanden geĂŻnstalleerd en hij werkt erg goed. Geen problemen. Dit is ook mijn eerste bericht, dus als ik de regels breek of dit niet goed doe... Sorry, ik zal het indien nodig repareren. 0
Om te beginnen, ik heb deze camera gekregen (een tijdje geleden, ik denk dat ze er nu een nieuwere hebben):
Rexing V1 2.4" LCD FHD 1080p 170° Groothoek Dashboard Camera Recorder Car Dash Cam met G-Sensor, WDR, Loop Recording
https://www.amazon.com/Rexing-Dashboard-Recorder-G-Sensor-Recording/dp/B00X528FNE
Ten tweede, deze onderdelen besteld:
SimpleUSB Automotive 12V naar USB Adapter & Micro USB kabel combo
https://www.amazon.com/gp/product/B01AYS4JZ4/
StarTech Micro USB naar Mini USB 2.0 Adapter F/M
https://www.amazon.com/gp/product/B002O1S8IE/
Vervolgens, zoek de ACC-voeding en aarde op de connector voor de automatisch dimmende achteruitkijkspiegel. Op mijn auto is het de blauwe draad voor ACC en de witte draad/zwarte streep voor aarde. Let op, de oranje/roodachtige draad is constante voeding. Ik gebruikte de ACC-voedingsdraad omdat deze onder spanning staat wanneer de auto aanstaat of in de ACC-modus staat en uitschakelt wanneer de stroom uit is. De dashcam is voornamelijk voor die toepassing ontworpen. Hij ontvangt stroom en begint onmiddellijk met opnemen, en wanneer hij detecteert dat de stroom uit is (de auto is uit), schakelt hij veilig uit omdat hij een kleine ingebouwde batterij/condensator heeft. Het is echt "instellen en vergeten" handsfree en dat vind ik erg fijn. Ik ga er alleen naartoe als ik een bestand ervan moet opslaan als er iets op de weg is gebeurd.
Gebruik dus de aftapklemmen om in de connector te tikken.
Verbind de draden met elkaar en test het uit. Het zou al moeten werken als je een goede verbinding hebt gemaakt.
Als alles goed is, monteer hem daar en je bent klaar om te gaan.
Opmerking: Ik heb de draden later opgeruimd met tie-wraps/draadbinders. Ik heb de camera ook een paar centimeter hoger op mijn voorruit geplaatst om hem meer achter de bovenste tint en zwarte stippen te verbergen. (Natuurlijk, ervoor zorgen dat de cameralens door helder glas wijst)
Zo werkt deze camera. Simpel gezegd, hij heeft ongeveer 5 uur opnametijd. Hij neemt lussen van 3 minuten op die elkaar enigszins overlappen om geen gegevens of frames te verliezen. Wanneer de geheugenkaart vol is, verwijdert hij automatisch eerst de oudste lussen. Het gaat allemaal automatisch. Als je iets ziet dat je later wilt opslaan, druk je op de OK-knop en hij slaat dat bestand en bestanden in de buurt (+ en - 3 minuten) op in een speciale map op de geheugenkaart die wordt opgeslagen en niet wordt overschreven. Als je een ongeluk hebt en niet op de knop kunt drukken, detecteert een G-sensor die schok en doet het automatisch voor je. Er is een add-on GPS-sensor en achteruitkijksensor die ik in de toekomst misschien toevoeg. Voor nu werkt het prima voor mijn behoeften.
Kortom, ik heb genoeg tijd besteed aan https://www.reddit.com/r/roadcam om te beseffen dat ik een dashcam wil!!
Ik wed dat je deze onderdelen voor andere toepassingen zou kunnen gebruiken. Telefoonladers, radardetectoren, enz. Ik waardeer hoe deze autofora mij in het verleden hebben geholpen, dus ik dacht dat het tijd was om bij te dragen. Succes!
